Mon choix.
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> RC Rallye
Jean-Pierre
Chassis: M-05 Pro et Wraith
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 12:00 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Bonjour,
Pour ma reprise après 8 ans d'arrêt, je viens d'opter pour ce modèle:Lancia Delta Intégrale XV-01 58569 Tamiya.
Quelle batterie me préconisez-vous...? Des modifications ?.
Merci pour vos réponse.
http://histoire.vraiforum.com/portal.php
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 12:00 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 18:48 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Trés bon choix !
J'ai un XV 01 moi aussi.
Il te faut prevoir de remplacer quelques pièces pour des en alu.
Surtout si tu es en Brushless.
Je pense que le minimum a avoir même pour du bitume, est :
http://www.rcmart.com/7075-aluminum-front-universal-steel-shaft-2pcs-tamiya…
http://www.rcmart.com/7075-aluminum-rear-universal-steel-shaft-2pcs-tamiya-…
http://www.rcmart.com/xv01-aluminum-suspension-mount-separate-p-36982.html?…
http://www.rcmart.com/xv01-aluminum-suspension-mount-separate-p-36981.html?…
celui là x2 = http://www.rcmart.com/tamiya-xv01-aluminum-suspension-mount-54379-p-35477.h…
et lui aussi = http://www.rcmart.com/tamiya-54471-ta06-steel-gear-differential-unit-rear-p…
Ne prend que les planétaires et les axes en acier pour les dif.
Si roules en brushless il te faut ca pour sauver ta transmission = http://www.rcmart.com/tamiya-xv01-slipper-clutch-54378-p-35476.html?cPath=5…
Si tu as besoin d'autres conseils....
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 18:53 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Pense a prendre de la graisse céramique aussi !
C'est la meilleure pour les pignons.
Jean-Pierre
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 18:54 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Merci pour tes précieux conseils car je débute en électrique, je pensais démarrer avec le moteur d'origine mais tout compte fait, que me conseilles tu comme moteur et combo...?
Jean-Pierre
J'ai noté avec frein filet.
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 21:42 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Le frein filet c'est pour la vis du pignon moteur.
Si tu veux t'éviter d'en acheter un flacon pour une seule goute, j'ai ca dans mon atelier.
J'ai l'ancien model de combo brushless mais avec les même caractéristiques =
http://rueil-modelisme.com/combos-moteur-variateur/4143-combo-brushless-110…
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 21:47 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Ah oui !
Il te faut une rallonge de 8cms pour les 3 cables entre le moteur et le vario.
L'espace entre la position du moteur et du vario sur le XV01 est plutot grand.
Jean-Pierre
MessagePosté le: Jeu 3 Aoû - 22:00 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Ah oui !
Merci pour ce complément d'infos.
Jean-Pierre
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 11:27 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
J'ai opter sur cet ensemble moteur/variateur:COMBO BRUSHLESS 1/10 50Amp WP + Moteur 4P 3652SL 4000KV 9,5T KN-COMBO-B2 Konect.
Ce sera avec plaisir pour le frein filet, merci.
Jean-Pierre
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 17:50 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Ah oui !
Je vais souder de nouveaux câbles de bonne longueur, les rallonges ce n'est pas top.
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 18:09 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Hé bien encore un XV01 quel succès pour ce modèle !
Ça va être nickel pour la piste rallye et tu pourras en croiser bien d'autres le 10 septembre, réserve la date.
Côté accu : LiPo 2S c'est largement suffisant sauf si tu roules sur une piste d'avion.
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 18:10 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Jean-Pierre a écrit:
Bonjour,
Quelles sont les questions que tu te poses pour les accus ?
Jean-Pierre
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 18:17 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Voilà ce je pensai acheter sous réserve de vos expériences rentreront ils dans l'emplacement prévu...? Batterie Lipo 4200 mah Krypton de la marque HobbyTech le top pour le loisir et débuter en compétition.
- Capacité : 4200mah
- Voltage : 7.4v / 2S
- Taux de décharge : 30C
- Connecteur : Dean
- Prise équilibrage : JST XH
- Dimensions : 24.8x46x138mm
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 20:27 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Je te conseil celles-ci plutôt (j'ai les mêmes elles sont top !) plus performante que les hobbytechs, elles rentrerons dans le XV sans problemes.
http://rueil-modelisme.com/batteries-74v-111v-lipo/3269-batterie-74v-4500ma…
Jean-Pierre
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 20:51 (2017)    Sujet du message: Mon choix. Répondre en citant
Merci Alexis, excellent un soucis de moins j'en commande 2 en même temps que le châssis à Rueil.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06 (2018)    Sujet du message: Mon choix.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> RC Rallye Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
