Choix de combo pour chassis xv-01
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> RC Rallye
Nevenarim
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 11:02 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Bonjour,
Cela devais arriver, je suis en train de voir pour monter un xv-01, une seule voiture pour 2 ce n'est pas assez Wink
Du coup je me pose la question concernant le moteur à mettre dedans.
J'ai vu celui là pour le moment, vous en pensez quoi ?
https://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/23614-hobbywing-combo-xerun-xr10-moteur-justock-105t-3500kv-g2-sensored-6938994411271.html
Sinon je suis ouvert à toute les propositions, dans le même ordre de prix, le but étant de rouler sur terre et peut être un peu sur bitume.
Merci par avance.
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 11:02 (2017)    Sujet du message: Publicité
Moriar
Chassis: WR8, Axial SCX-10 Ho
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 11:31 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Bonjour
Tu as le moteur d'origine ?
Il te faudra deux paires de pneus alors, une pour la terre et l'autre pour le bitume.
Moriar
Vers l'infini et au delà...
Nevenarim
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 11:33 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Oui, le moteur d'origine est un Tamiya 540 de base.
Ok pour les pneus, ça confirme ce que je pensais.
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 12:17 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Salut mec.Regarde sur le forum dans le sujet XV-01 de Cohiba Jack.
Je parle d'un combo qui j'utilise.
Si tu veux tu peux l'essayer sur mon XV-01.
Ici---> http://ttrcs.xooit.eu/t661-XV-01-de-Cohiba-Jack.htm
Nevenarim
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 14:20 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Merci pour la proposition, à l'occasion si on se croise, ce sera avec plaisir.
Oui j'ai vu ton post et effectivement ton combo me semble pas mal aussi.
MErci en tout cas.
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 14:23 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Pas de problème mec. Tu peux passer à la maison (adresse en MP)  ou nous rencontrer sur la piste pour que tu puisses tester.
tooni
Chassis: basher rz4,xv01,kata
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 18:55 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
pour le rc rallye 10.5c est un peu strong.. en general on roule en 13.5 pour arriver a passer tte la puissance.. avec plus on va hameau s cau bout de la gachette.. ou il faut bcp le brider a la radio..
Nevenarim
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 10:49 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Salut
Merci pour toutes ces infos, c'est cool.
@jack, si on se croise sur la piste, je testerai avec plaisir.
Au final tu as choisi quoi, tu semblais dire que c'était trop puissant.
Je suis tombé sur celui là qui me semble un bon compromis
https://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/14962-orion-combo-neon-one-bl-…
par avance merci
Moriar
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 10:57 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
C'est cool pour les infos, ça vaa me servir aussi. Smile
J'ai tout d'origine sur mon xv-01, pas encore eu le temps de le faire rouler en dehors de mon appart...
Moriar
Jean-Pierre
Chassis: M-05 Pro et Wraith
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 10:58 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Nevenarim a écrit:
Salut
par avance merci
Samedi, il me semble que nous en avions un peu parlé, j'ai celui impeccable http://rueil-modelisme.com/combos-moteur-variateur/3613-moteurvariateur-bru…
http://histoire.vraiforum.com/portal.php
Nevenarim
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 11:05 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Salut Jean pierre ,
Oui effectivement, il me fait de l’œil aussi celui là aussi, le seul point qui porte à réflexion, c'est qu'en cas de panne, il faut tout changer.
Dans le cas d'un combo moteur et variateur chaque pièce peut être changée indépendamment en cas de panne.
Cela peut être un plus, à voir.
Merci en tout cas.
Jean-Pierre
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 11:07 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Nevenarim a écrit:
Salut Jean pierre ,
Merci en tout cas.
Panne demande à notre ami Cohiba, jamais en panne cet ensemble a fait ses preuves, je l'utilise sur mon M05.
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 11:54 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Attention les amis !
Les moteur avec le vario (esc) intégré ne rentre pas du tout dans un XV-01 !
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 12:00 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
J'ai ca dans mon XV-01 avec le pignon d'origine :
http://rueil-modelisme.com/combos-moteur-variateur/4143-combo-brushless-110…
Il est tres bien car a ce prix tu as tout (moteur, esc et la carte de programmation !).
La seule chose a faire est lui mettre une petite rallonge entre le moteur et le vario (esc) car sur un XV-01 le vario est loin du moteur.
En ce qui concerne le fonctionnement avec le pignon d'origine.
Je le trouve tres bien car il a une forte acceleration et une vitesse juste suffisante pour le rallye.
Par contre sur du bitume la vitesse de pointe est un peut juste.
Mais en rallye il faut privilégier les accelerations a la vitesse de pointe.
J'espere t'avoir aidé.
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 12:04 (2017)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01 Répondre en citant
Jean-Pierre a écrit:
Nevenarim a écrit:
Salut Jean pierre ,
Merci en tout cas.
C'est vrai que ce moteur avec le vario d'intégré est tres fiable.
Je l'utilise dans un M-chassis et mon RR10 Axial.
Il a l'avantage d'etre a la fois coupleux et puissant en etant etanche.
Je ne le ménage pas !
Par contre il ne fait pas la vraie taille d'un moteur type 540.
Normale car le vario intégré la rend plus long.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:30 (2018)    Sujet du message: Choix de combo pour chassis xv-01
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> RC Rallye Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
