Perte connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> Questions techniques.
Fumoffu
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 20:39 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Bonsoir a tous,
On a un soucis avec notre ftx outback. Lorsqu on roule on perd la liaison. Oblige de eteindre et rallumer.
Lorsqu on allume l esc bip normalement
Tout fonctionne lorsque on manoeuvre la direction
Ca fonctionne pour une vitesse faible. Des qu on passe une certaine vitesse la liaison se perd.
Si vous avez une idee du probleme!! Very Happy
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 20:39 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 21:23 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Sécurité du à une température élevée de l'esc ?
Fumoffu
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 21:25 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Symptome identique lorsqu on commence a jouer...donc tout est froid?
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 00:17 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
C'est donc un problème entre la radio et le récepteur.
Si je me souviens bien sur cette voiture, le récepteur et l'esc ne font qu'un....
Fumoffu
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 08:45 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Oui tuas raison c rst la meme piece
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 08:53 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Autres idées :
- accus LiPo 2s (3s serait peut être trop) pas trop déchargés ? Se mettrait en coupure ?
- un léger court-circuit ? Voir si les fils sont bien isolés sur toutes les parties et notamment au niveau des connexions moteur.
- servo de direction qui aurait un problème, le récepteur le détecte et coupe tout (notamment sur les Traxxas)
Fumoffu
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 20:36 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Don Carnage a écrit:
Autres idées :
Merci! J ai des accus nimh, pas de soucis. Je vais chercher pour le court circuit. Le servo marche bien, ce serait donc plutot le moteur sur cette hypothese?
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 22:43 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Je penche plutôt sur un défaut de l'esc-recepteur
Fumoffu
MessagePosté le: Mar 20 Fév - 21:52 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Quelques news...
En essayant de trouver l element, demontage et test radio...le moteur seul ne tournait pas tres bien et s est mis a fumer..😥
Ca doit venir du moteur, l esc devait se mettre en securite!
Je vais le changer et on verra bien!
Merci pour vos conseils!
MessagePosté le: Mer 21 Fév - 03:02 (2018)    Sujet du message: Perte connexion Répondre en citant
Cool Je n'étais pas loin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19 (2018)    Sujet du message: Perte connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> Questions techniques. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
