Camion Rally raid base MST CMX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> Crawler, Scale & Trial
Chenben
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 20:10 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Bonjour à tous,
J'en ai déjà parlé sur le forum rc rally France voici la construction d'un camion rally raid sur la base d'un mst CMX
Le plan (presque final car l'empattement sera allongé à 267mm) de la bête :
premier test de volume en carton.
Le châssis à été reçu à noël
Le travail sur la cabine à débuté avec de la découpe et du fraisage, reste à faire la fixation définitive, et traçage des la structure arrière sur les plaque de plastiques avant la découpe.
Ca avance, ca avance
Cabine encore un poil haute
La cabine à la bonne hauteur cette fois ci, l'accessibilité mécanique y perd du coup
Fixation de la cabine ainsi que du support de la structure arrière
Réalisation de la structure arrière :
Premier test avec la cabine et la structure arrière fixée :
Réalisation de la trappe d'accès, le volume est bien :
La place ne va pas manquer
Aménagement de l'intérieur de la cabine :
Finalisation de la structure arrière avec la trappe et préparation pour la peinture (après pas mal de jours à mastique, poncer... mastiquer... poncer... mastiquer... poncer...)
Même punition pour la cabine avec une couche de mastique impressionnante pour les volumes du siège, puis peinture qui débute... il y a tout pleins de boutons à colorer c'est drôle Laughing
La phase d'apprêt (mais avant c'est qu'il faut pas se tromper ^^)
Et les premiers rendu de peinture (oui j'ai fait du vélo à haut niveau il y a encore du beau matos !):
Pendant le séchage de la peinture décoration de la cabine, très content du résultat :
Et le premier test à blanc avant le montage final :
C'est parti pour la photo de famille et les premiers tours de roues entre deux averses :
Ca manque de déco tout ça, on ne retrouve pas le côté panneau publicitaire ambulant propre aux camions, il fallait y remedier :
Et premier vrai test dans la neige fraiche, bien sur pas son élément, mais ca motrice grave !
Il reste encore un peu de boulot notamment la construction et mise en place de l'arceau externe
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 20:10 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 22:49 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Okay
Superbe
Fumoffu
MessagePosté le: Mar 27 Fév - 08:52 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Top!
Quel materiau as ru utilise pour la structure? 😄
tooni
Chassis: basher rz4,xv01,kata
MessagePosté le: Mar 27 Fév - 19:18 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
la nenne est en carte plastique en abs 👍apres ben te donnera les derails des epaisseurs👍😉
powerjojo
Chassis: gelande mf01x xv01
MessagePosté le: Mar 27 Fév - 22:15 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
superbe !!!! j'adore
Chenben
MessagePosté le: Mer 28 Fév - 09:28 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Le fond est en carte plastique de 2mm, les côtés et toit en 1mm avec des cornières 10*10 et des baguettes 4*10mm en PVC
EDIT : et l'arrondi autour des roues est dans du tuyau PVS de 110
Chenben
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 22:37 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Hello, j'ai une question sur la motorisation du bazar.
Actuellement est monté le combo MST avec le moteur brushed en 35tr. Je m'ennui un peu en terme de vitesse de pointe. J'aimerai lui donner plus de peps.
J'ai en stock ce combo : https://www.rcteam.fr/combo-variateur-moteur/27140-konect-combo-variateur-brushless-50a-wp-moteur-3652sl-4600kv-carte-3700624533058.html
J'envisage du coup de le monter sur le camion, mon expérience avec un châssis crawler étant limité je fait appel à vos conseils. Est ce qu'a l'inverse cela ne va pas être beaucoup trop violent ?
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 08:07 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Je pense que cela peut convenir mais il faut brider le moteur au max (carte de programmation + télécommande), aprés avec un brushless tu n'aura pas la douceur au démarage d'un bruched... a tester donc Smile
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 22:35 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
En pilotant avec précaution on peut toujours aller plus fort même si la géométrie n'est pas des plus adaptée.
En tous cas si ça roule plus fort ça sera impressionnant de réalisme Okay
Chenben
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 10:24 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Test effectué et approuvé.
Je perd en souplesse, mais je n'ai pas l'impression de perdre beaucoup en couple.
Surtout je dépasse la vitesse de la marche à pied et gagne un vrai frein qui ne plante pas le camion immédiatement. J'ai réglé le moteur et la radio afin d'avoir le plus de souplesse possible, les sensation se rapprochent de mon CC01.
Par contre maintenant il va bien falloir freiner avant les virages .... Mr. Green
J'en ai profité pour fiabiliser la fixation de la structure arrière : les plots en plastique que j'avais réalisé sont désormais traversés par des vis 3*30
J'ai réalisé l'arceau extérieur, tout se passait bien, première soudure de traverse : ok, seconde : ok; troisième et dernière tout à vrillé.... Rolling Eyes plus qu'a recommencer
cedric2
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 22:47 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
sur certain esc, tu peux regler le punch pour avoir plus de souplesse.
sinon, tu peux aussi regler (sur certaine radio), le manche dez gaz pour qu'il prenne de la vitesse petit a petit.
Chenben
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 18:45 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai pu baisser le punch, la puissance du frein depuis l'Esc. Et j'ai limité la course des gaz et mis de l'expo depuis la radio
Chenben
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 09:22 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX Répondre en citant
Du nouveau sur le camion après avoir joué de la lampe à souder (2 fois car le premier essai a été loupé)
réalisation de l'arceau externe :
Une fois apprêté peint et fixé :
Reste à nettoyer les traces des vapeurs de cyano ce n'est pas grand chose
(Ah oui les roues sont devenues blanches mdr)
D'autres modifs esthétique avec une plaque de protection à l'avant
Et LE DETAIL qui fait tout la différence :
Prochaine étape sortir le dé à coudre et les aiguilles pour l'équipage, ca va être très drôle... pour les autres Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:11 (2018)    Sujet du message: Camion Rally raid base MST CMX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TTRCS Index du Forum -> Section TT -> Crawler, Scale & Trial Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
